Terkotanie pedału sprzęgła
  • Łabik
    • 346
    Wczoraj wieczorem auto odebrałem z aso.
    Zostało wymienione sprzęgło, co zauważyłem że pedał sprzęgła jest trochę twardszy i skok jakby krótszy. Ale mnie to nie przeszkadza.
    Została też wymieniona dźwignia ręcznego, do jej wymiany trzeba wymontować cały tunel.
    Ubytków płynu nie stwierdzono, na razie mam jeździć i obserwować :? W razie dalszych ubytków będą dalej diagnozować.
    Zawieszenie też Ok. Dostałem informacje że podczas mrozów skrzypi od soli, ale mi też latem skrzypiało z prawej strony. Po sprawdzeniu zawieszenia nie stwierdzili żadnych usterek :?:
    Octavia 3 1.4 Tsi Brąz Topaz Ambition+Amazing+Canton i inne dodatki.
    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=75869
    http://www.youtube.com/channel/UCgYZicxNasAMuZs6oEIQvAA
    • vigo12
      • 28
      #127
      A u mnie nic nie terkocze ( Octavia 1 , 400 tys. km ) i po przeczytaniu tego forum decyzja może być tylko jedna : jedziemy razem dopóki się da , może nawet do 1 MLN km. Wygląda na to że w porównaniu do tych obecnie produkowanych wynalazków mój egzemplarz to pancerwagen jest
      • ManiekWWA
        • 69
        #128
        Zamieszczone przez vigo12
        vigo12 dbaj o swoją OI a od OIII trzymaj się z daleka.
        U mnie diagnoza jest jedna: to nie sprzęgło (sprzęgło po wymianie na nowe chodziło bardzo opornie, podobno trzeba było odpowietrzyć!!!). Te całe terkotanie, trzaski, piski itd. to skrzynia biegów !!! Przy przebiegu 29 tyś.km BRAWO SKODA!!! Teraz rozbierają skrzynię na części i czekają na dalsze instrukcje z "góry"
        Jedno jest pewne, nigdy nie kupię już samochodu z koncernu VAG.
        Jest: OIII 1.4 TSI beż cap... Elegance+Amazing+Dynamic+parę fajnych dodatów cieszących oko
        Była: OII FL 1.8 TSI czarna Elegance+light assistant+lusterko foto...+pakiet biznes+pakiet WADLIWE AUTKO !!!
        • krzyzakp
          • 1016
          • CUPA 2.0 TDI CR RS 184 KM
          #129
          ManiekWWA, to chyba po prostu albo masz pechowy model albo 1.4tsi sa troche nie do konca dograne..
          W mojej nie ma problemu ani ze skrzynia ani sprzeglem, mimo ponad 40kkm...
          Moja O3 RS
          • Clip
            • 905
            #130
            A 1.8 mama te same skrzynie i sprzęgła co 1.4?
            Powered by R-Performance
            • ManiekWWA
              • 69
              #131
              Zamieszczone przez Clip
              Niestety TAK
              Nie chcę nikogo straszyć..., ale zapraszam do lektury: http://www.leonclub.pl/forum/viewtopic.php?f=87&t=45303
              Mam dokładnie to samo, co kolega daniel28
              [ Dodano: Czw 21 Sty, 16 18:45 ]
              Zamieszczone przez krzyzakp
              Pecha to ja mam, ale do marki SKODA
              Pierwszą skodą przejechałem 24 tyś. km i Dealer wymienił na nową!! Nie będę się rozpisywał co i jak z nią było, bo gdzieś już "TU" o tym wspominałem.
              Druga Octavia jest jeszcze gorsza!!!
              Przy przebiegu 8300km pada kompresor klimy
              Przy przebiegu 12 tyś. awaria kamery w lusterku, przy okazji jeszcze wymiana przegubu lewego
              Przy przebiegu 21 tyś. km wycieka płyn hamulcowy po skrzyni i sprzęgle...
              Przy przebiegu 27 tyś. km wymiana sprzęgła i układu kierowniczego
              Obecnie 29 tyś km serwis stwierdza, że teraz skrzynia!!!
              W między czasie jeszcze były jakieś drobne mankamenty...
              • Karel
                • 370
                ManiekWWA, z forum LeonClub wynikałoby zatem, że terkotanie (dźwięk i wibracje na pedale) sprzęgła nie pochodzą od niego samego, ale od skrzyni biegów (mimośrodowość wałka sprzęgłowego, luzy na łozyskach?). To zmienia postać rzeczy, bo może okazać się, że te wszystkie wymiany sprzęgieł totalnie bezcelowe.
                U mnie na zimnym jest terkotanie (od nowości), przy silnych mrozach pojawia się popiskiwanie (czy aby na pewno to byłaby skrzynia?). Wrzucanie biegów jest ok., przy czym R poprzedzam zawsze jakimś biegiem. Mam wrażenie, że po pewnym czasie, nawet na luzie, wałki zaczynają hydrokinetycznie się kręcić i zapięcie R powoduje zgrzytnięcie. Poza tym 3 może nieco ciężej wchodzi (wyraźne 2 kliknięcia), poza tym ok.
                • GrzesWroc
                  • 166
                  Mi po wymianie terkocze troszkę mniej ale i tak będę to reklamował jeszcze raz. Mi od początku wydaje się, że to skrzynia terkocze ale oni z uporem maniaka twierdzą, że to sprzęgło.
                  • sebkoch
                    • 231
                    • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
                    #134
                    Zamieszczone przez ManiekWWA
                    Niestety TAK
                    I chyba tylko dla tego obniżyli moment w 1.8 CJSA żeby nie musieli stosować skrzyni jak w RS-ie! :evil:
                    Według mnie ta skrzynia i sprzęgło są za słabe do 180KM.
                    1.8 CJSB 4x4 ma swój normalny moment bo jest na DSG6...
                    Octavia 3 Liftback 1.8 TSI Elegance, Biel Candy + Amazing + Dynamic + Sport Look + 18" Turini Black + Sunset + Mode Selection etc... ---> Zobacz tutaj
                    • Clip
                      • 905
                      #135
                      Ale te silniki robi sie na 240-250KM i 350Nm.
                      Skąd podejrzenia ze skrzynia i sprzęgło za slabe?
                      • sebkoch
                        • 231
                        #136
                        No stąd, że fabryka zmniejsza specjalnie moment żeby się nie rozpadła pewnie. A z większym momentem już dają skrzynie MQ350 a nie to badziewie MQ250...
                        • Ralfik
                          • 225
                          • DADA 1.5 TSI 150 KM
                          #137
                          Koledzy po 47tyś. przestało mi prawie terkotać sprzęgło na biegu jałowym. Czy ktoś miał taki przypadek ,czy tylko na jakiś czas przestawił się w inne położenie wałek wychodzący ze skrzyni biegów?
                          • Karel
                            • 370
                            Ale na zimnym aucie jest cisza? Jakieś samouzdrowienie
                            U mnie przy przebiegu dochodzącym do 40 kkm zaczynało coraz bardziej terkotać, na zimnym, a przy silniejszych mrozach piszczeć. Na zewnątrz auta to już naprawdę nieciekawie brzmiało.
                            Wymieniono komplet na nowy (i podobno poprawiony - nowa konstrukcja i tłumiki drgań skrętnych) - na razie cisza, ciekawe na jak długo...
                            • Ralfik
                              • 225
                              #139
                              Tak całkowicie terkotać nie przestało ale postanowiłem poczekać do przebiegu ok 100tyś i dopiero je wymienić, może do tego czasu coś wymyślą . Być może Karel masz już poprawione sprzęgło , ja niestety nie mam już gwarancji tak więc nie będę eksperymentować za własne pieniądze .
                              • Karel
                                • 370
                                Pytanie do tych co mają nowe ("poprawione") sprzęgła:
                                Czy u Was przy turlaniu się na półsprzęgle (1 lub R) czuć też dosyć wyraźne poszarpywanie całego auta? Tak, jakgdyby co chwilę następował uślizg. Obroty silnika nominalne, więc to raczej nie od niego, po pełnym zasprzęgleniu niknie poszarpywanie znika. Podczas normalnej jazdy zjawisko jest praktycznie niewyczuwalne, tak samo jak przy utrzymywaniu wyższych obrotów silnika.
                                Miałem wymieniane sprzęgło ok. 2,5 kkm, początkowo ignorowałem ten efekt (musi się ułożyć), ale z upływem km wcale nie jest lepiej. Dodam, że poza tym nie mam uwag do jego pracy (tzn. nie jest gorsze niż poprzednie... czyli przeciętne w komforcie działania). Zastanawiam się, czy czegoś nie zj*no przy wymianie :|
                                • OzA
                                  • 125
                                  Nawiązując do mojego postu z poprzedniej strony informuję, że ostatnim rzutem na taśmę w ramach gwarancji wymieniono mi wczoraj ponownie sprzęgło po ok. 5kkm od ostatniej wymiany.
                                  Mowa o wałku sprzęgłowym nic nie daje, SAP wie "lepiej" i wymienia sprzęgło. Po gwarancji mogę naprawiać co chcę za ile chcę :P
                                  OzA
                                  O4 PHEV Szary Matt
                                  • bob0309
                                    • 18
                                    #142
                                    Zamieszczone przez Karel
                                    a myślałem, że mam urojenia. Potwierdzam po wymianie sprzęgła u mnie występował taki sam efekt. Ponadto wydaje mi się, że sprzęgło łapie wyżej. Piszę występował, bo przejechałem już 10kkm i jest nieco lepiej. Zobaczymy co dalej. Terkotania brak - co najważniejsze.
                                    Pozdro
                                    • OzA
                                      • 125
                                      No... to minęło 2 tygodnie i przejechałem 2000 km na wymienionym sprzęgle
                                      Efekt ? Możecie posłuchać
                                      [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=t3s9Hpg605Y[/youtube]
                                      Jak żyć... :cry:
                                      OzA
                                      O4 PHEV Szary Matt
                                      • Karel
                                        • 370
                                        Masz autko na gwarancji, czy już po?
                                        Dźwięk jest słyszalny w kabinie?
                                        Ja od wymiany zrobiłem z 3-4kkm, posłucham na zewnątrz czy słychać stukanie.
                                        • OzA
                                          • 125
                                          gwarancja skończyła się 30 marca
                                          4 marca byłem na przeglądzie 2lata/30tys. km i zgłosiłem usterkę
                                          po miesiącu przyszła odpowiedź SAP, że naprawią (drugi raz)
                                          umówiłem się na 28 kwietnia
                                          i od 28 kwietnia do 8 maja po 2000km nie zaczęło terkotać tylko hałasuje jak sieczkarnia albo jakiś kukuruźnik :cry:
                                          w środku słychać ale nie tak głośno jak przy kole, zatrzymałem się przy domu i usłyszałem niepokojący dźwięk, po otwarciu drzwi i wyjściu z auta ręce mi opadły
                                          na filmiku też "widać", że od strony silnika mniej to sprzęgło słychać
                                          OzA
                                          O4 PHEV Szary Matt
                                          • Karel
                                            • 370
                                            W sumie z rękojmi możesz im wyjechać, żeby to sprzęgło sobie zabrali i wstawili Tobie nowe.
                                            Jutro posłucham u siebie, ale chyba nic takiego nie występuje (jeszcze?).
                                            • Clip
                                              • 905
                                              #147
                                              masakra, chodzi jak diesel w golfie III
                                              • Ralfik
                                                • 225
                                                #148
                                                OzA u mnie to samo , mam przejechane ponad 50 tyś i czekam niech samo się rozpie..... Wymiana sprzęgła nic nie daje tu jest problem z wałkiem ze skrzyni biegów , który jest wadliwy i w zależnosci jak się ułoży to terkotanie słychać bardziej lub mniej.
                                                PS. A może ktoś robił w tym kierunku , czy da się wymienić sam wałek ze skrzyni biegów?
                                                • Northeusz
                                                  • 1677
                                                  • AUM 1.8 20VT 150 KM
                                                  #149
                                                  Trochę zaczyna to (niestety) przypominać szeroki temat skrzyń M32 montowanych w Oplach, Fiatach, Alfach. Z tym, że tam temat jest znany i w razie potrzeby szybko diagnozowany i w odpowiednich serwisach, w odpowiedniej cenie usuwany...na jakiś czas. Jeśli w O3 jest to kwestia skrzyni, to oby się dało w razie czego raz zaingerować, pozamiatać i mieć spokój. Pomijam kwestię samego wystąpienia problemu, przy znikomych przebiegach i tradycyjnej już reakcji nieomylnych ASO - 50 razy wymienić sprzęgło, chociaż wszystko wskazuje na skrzynię.
                                                  Skrzynie zaczynają być w ogóle topowym tematem niezależnie od producenta. Coraz więcej narzekań na skrzynie pojawia się m.in. na forum Accorda i dotyczy samochodów ostatniej generacji, które jeszcze dobrze się nie dotarły. Tam również jednoznacznie nie wiadomo, czy to na pewno skrzynia, ale wiele na to wskazuje.
                                                  Northeusz
                                                  • Karel
                                                    • 370
                                                    OzA, praca autka po porannym starcie nagranie.
                                                    Nic niepokojącego nie słyszę, przy czym u mnie sprzęgło odzywało się w ujemnych temperaturach - może u Ciebie jest inna usterka?
